REALIZUJEMY MONTAŻ
OGRODZEŃ
KOMPLEKSOWO
Krótko o firmie
Na rynku jesteśmy od przeszło 18 lat, mamy za sobą kilometry ogrodzeń oraz setki bram i furtek. Dzięki doświadczeniu potrafimy rozwiązać napotkane problemy, które dla innych wydawałyby się nie do przeskoczenia. W pracy posługujemy się profesjonalnym i markowym sprzętem. Zawsze używamy materiałów najwyższej jakości, dzięki czemu ogrodzenia montowane przez nas są trwałe i wytrzymałe.
Mobirise
Montaż przęseł
Przęsła zazwyczaj montowane są na reprezentatywnej stronie ogrodzenia - froncie. Często jest połączone z podmurówką np. krawężnikiem lub palisadą. Pomiędzy przęsłami montujemy słupki wykonane z profila wybranego przez klienta np. 60x60, 80x80, 100x100. Ogrodzenie z przęseł jak również słupki zamówione u nas są ocynkowane i pomalowane proszkowo, co daje mocną powłokę zabezpieczenia przed korozją.
Mobirise
Montaż bram i furtek
Montujemy bramy zarówno dwuskrzydłowe jak też przesuwane. Bramy przesuwane zyskują popularność dzięki temu, że zajmują mniej miejsca od bram dwuskrzydłowych. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, czy szerokość działki i umiejscowienie bramy pozwoli na montaż bramy samonośnej. Bramy zamówione u nas są ocynkowane i pomalowane proszkowo, co daje mocną powłokę zabezpieczenia przed korozją.
Mobirise
Motaż paneli ogrodzeniowych
Panel ogrodzeniowy może być pomalowany proszkowo w kolorze :
Brązowym
Czarnym
Grafitowym.​
Panel może też być ocynkowany, bez malowania proszkowego, przez co jego kolor przypomina jasny szary. Panele występują w dwóch rodzajach 3D oraz 2D, a te z kolei dzielą się na kilka grubości drutów Ø3, Ø4, Ø5, w panelu 2D jest jeszcze do wyboru drut Ø6.
Mobirise
Montaż siatki ogrodzeniowej
Siatka ogrodzeniowa jest wykonana z drutu ocynkowanego w powłoce PCV w kolorze :
Brązowym
Czarnym
Grafitowym.​
Drugą opcją jest siatka bez plastikowej powłoki, kolor takiej siatki jest szaro-srebrny. Jest ona zabezpieczona przed korozją powłoką ocynku.
Adres
Deszczowa 10
Lublin
Dane kontaktowe
Email: Kuziola.m@gmail.com
Telefon: +48 605 144 688
Built with Mobirise - Learn more
